Locomotora digital
minimartinet
Edad: 68
Locomotora digital
Mensajepor minimartinet » 07 Ene 2021 17:56
Hola compañeros,
Supongo que el tema se habra tratado mas de una vez, pero no se encontrarlo y me urge saber la respuesta.
Tengo posibilidades de adquirir la pieza que me falta para cerrar mi coleccion de locomotoras, pero la que he encontrado es en version digital con decoder ESU, yo funciono con sistema analogico y aunque la locomotora y la alminentacion de mi maqueta es C.C., no se si podra funcionar con normalidad.
Gracias por vuestra ayuda
ali63ali
Re: Locomotora digital
Mensajepor ali63ali » 08 Ene 2021 12:00
De cuantos pins es el decoder ?
ali63ali
Mensajepor ali63ali » 08 Ene 2021 12:04
te lo pregunto por si es de Ocho o seis te paso el conector para que funcione en CC, doy por echo que no tienes acceso a una central digital .
En caso de tener acceso los compañeros del foro te indicaran lo que tienes que hacer.
ali63ali
Mensajepor ali63ali » 08 Ene 2021 12:09
Otra cosa sabes que modelo de ESU monta?
Mensajepor liquigas » 08 Ene 2021 14:59
Si es digital, va a funcionar perfectamente en analógico tanto en corriente continua como en alterna, va a tardar en moverse pero rodará.
minimartinet
Edad: 68
Mensajepor minimartinet » 08 Ene 2021 18:14
Gracias compañeros por las respuestas, no se de cuantos pins es, no tengo mas informacion, porque es un modelo bastante escaso, el decoder es un ESU 52610.
No se si sirve la referencia que he encontrado.
pacman
Mensajepor pacman » 09 Ene 2021 10:41
Esa referencia es de 8 pines.
minimartinet
Edad: 68
Mensajepor minimartinet » 10 Ene 2021 20:20
Hola compañeros,
Solo deciros que he conseguido la locomotora que finaliza (creo) mi coleccion, es una TRIX 22541 Diesel doble en color verde , cuando me llegue ya os contare como funciona sobre mi maqueta analogica.
Gracias por vuestra ayuda.
Mensajepor mk2 » 11 Ene 2021 10:29
Todas las locomotoras que tengo con decoder de ESU funcionan también en analógico sin necesidad de hacerlas nada. Si que es cierto como dice Liquigas, que tardará algo en moverse, pero eso es porque el decoder está reconociendo la señal que le llega y acelerando de forma progresiva como si realmente de un sistema digital se tratase. Además, dado que la electrónica del propio decoder está consumiendo, necesitará algo más de tensión para iniciar la marcha.
En caso de que no ande, es posible que la CV de funcionamiento analógico esté desactivada. Los decoder de ESU tienen la opción de desconectar su función en analógico cambiando una CV, no se cual es ahora pero seguro que en las instrucciones viene. Si conoces a alguien que tenga sistema digital es acercarte y cambiar esa CV de valor, no te llevará más de 2 minutos hacerlo.
Saludos -bye
minimartinet
Edad: 68
Mensajepor minimartinet » 11 Ene 2021 18:14
Muchas gracias por la informacion, sera de gran utilidad, os mantendre informados.
Mensajepor liquigas » 11 Ene 2021 20:40
Los decoders ESU están programados para funcionar en analógico tanto corriente continua como alterna, pero por defecto empiezan a reaccionar a unos 8/9 voltios, por eso hay que tocarlos para que reaccionen desde 0 voltios, Lenz funciona igual, Uhlenbrock también.
Con la CV 29 se puede anular el funcionamiento en analogico o activarlo, pero eso fácil de cacharrear, si a Cerverano60 con la 1000 de Roco le metí el digital por las venas..................................
minimartinet
Edad: 68
Mensajepor minimartinet » 22 Ene 2021 08:57
Hola compañeros,
Ya he recibido la locomotora y estoy muy contento, primero por ella misma ya que me gusto desde que la vi hace muchos años y despues porque es la que cierra mi coleccion de locomotoras.
Como decian los compañeros, la locomotora tarda un poco en arrancar y lo hace de una manera progresiva y muy real.
Ahora solo me queda completar las composiciones añadiendo mas vagones en cada una de ellas, ya que las composiciones son de un minimo de doce y un maximo de quince.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
