Hola amigos:
Tengo un decóder de sonido de D&H para una 318 ( 21 pins). Ha estado funcionando bien, pero de repente, las funciones de luz y Sonido siguen funcionando, pero la locomotora no marcha. Ni para adelante ni para atrás. Hace todos los sonidos y luces normalmente, pero la máquina ni se mueve. Lo reinicialicé ( CV8=8), y probada en otra máquina, y lo mismo. Luces y sonido correctos, pero sin movimiento.
¿ Decóder kaputt?
¿ Decóder kaputt?
Re: ¿ Decóder kaputt?
Buenas tardes. Hay otra posibilidad aparte de que el decoder haya muerto y son los cables de la placa. Esta locomotoras adolecen de soldaduras débiles y cables finos, en alguna he perdido la toma de corriente solamente por un cable partido en la soldadura. Comprueba que los cables que salen al motor estén en condiciones, igualmente que estén soldados al motor. No está de más que compruebes con un polímetro que salga tensión.
Puede ser que se haya fastidiado el decoder pero antes de confirmarlo comprueba lo que te digo, hay más posibilidades de ello que de un decoder roto.
Gracias mk2, lo que me mosquea es que lo he puesto en otra loko, y pasa lo mismo.
Es una pena, oir todos los sonidos y no verla mover
Pues si, eso mosquea más. Y lo contrario lo hiciste? Dejar la Alco analógica a ver si funciona bien. Prueba entonces a medir la salida del decoder, quizá no haya tensión, entonces si sería el decoder.
Si. La Alco en analógico va todo bien.
¿No habrá forma de conectar ambos decóder ? ( a lo mejor he dicho una barbaridad)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
