Interruptores para paso a njivel con motor
TENDER
Edad: 72
Mensajepor TENDER » 06 Nov 2017 13:03
Buenos días. Voy a instalar un paso a nivel con motor, pero carezco de interruptores para la vía, o sea que sean accionados por el tren al pasar, podríais indicarme como puedo realizarlo o si existe algún sistema ya construido?, gracias de antemano, un saludo.
Jaume
Re: Interruptores para paso a njivel con motor
Mensajepor Jaume » 06 Nov 2017 13:44
Buenos días.
Se podrían utilizar interruptores reed, accionados por un pequeño imán bajo la locomotora y el último vagón para que hicieran las funciones de subida/bajada (aquí los expertos que digan como hacerlo).
o bien con un pequeño pulsador debajo de la vía que al pasar la locomotora por su peso lo accionase.
TENDER
Edad: 72
Mensajepor TENDER » 06 Nov 2017 21:24
Jaume: He pensado en lo del reed, pero eso me obligaría a poner un imán a todas las locos. Creo que existe algo como un detector de infrarrojos, pero no se donde podría comprarlo y como hacer la instalación. Tu segunda idea no es mala, preguntaré en alguna tienda de electrónica.
Por favor, espero respuestas de los expertos. Un saludo.
Mensajepor Campero » 07 Nov 2017 00:57
Sobre la idea de un detector de IR debes pensar que si pones un receptor, necesitaras TAMBIEN un emisor, y si te parecía complicado dotar a las locomotoras de un imán, lo del emisor será mas complejo.
Como solución sencilla puedes usar una LDR que no es mas que una célula fotosensible que varia su resistencia con la luz y que unido a un "modulo" temporizador te permitiría mantener el paso bajado el tiempo que tu lo ajustes. Algo así como cuando das la luz de la escalera y no se apaga hasta después del tiempo programado.
Tu trabajo consistiría en hacer 2 pequeños orificios en la vía (uno antes del paso a nivel y otro posterior por si haciendo maniobras el tren circula en sentido contrario) y asi poder ocultar la fotocelula debajo del tablero. La célula siempre tendría luz que recibirá por el agujero y al pasr el tren quedaría oscura, momento en el cual daría orden para excitar un relé que será el que active el paso a nivel durante el tiempo que establezcas.
Dicho así es sencillo, y en sanbuscató encontrarás unos pocos de esquemas, yo te pongo uno cualquiera con alimentación de 12V de continua.
No obstante esta solución es "la menos profesional" siendo la mas recomendable el detector de consumo que podrás encontrar en tiendas de modelismo ferroviario o bastante información en la web de Paco Cañadas.
Animo que es de lo mas sencillo.
Mensajepor Campero » 07 Nov 2017 01:03
Lo del reed y los imanes es muchísimo mas sencillo y probablemente menos complicado.
http://www.miniinthebox.com/es/200pcs-3 ... gIrWvD_BwE
Veras que 200 imanes son 3,61 € y son realmente minusculos. El consejo prueba uno antes de comprar 200.
sierramenera
Mensajepor sierramenera » 08 Nov 2017 09:11
Hola. Yo hace tiempo compre unos tramos pequeños de vía que llevan un pedal, de tal manera que cuando pasa el material, las pestañas de las ruedas pidan el pedal y activan el interruptor, son de Roco y si te interesa puedo buscar la referencia.
Norber
Edad: 50
Mensajepor Norber » 09 Nov 2017 17:56
Es una lástima que este circuito no fuera del agrado de prácticamente nadie, y que no tuviera más continuidad (sólo se hizo el primer prototipo de demostración, que tampoco pasó a ningún módulo / maqueta) pero aquí tendrías algunas respuestas: ASALAF control paso a nivel
Se usaban tanto detectores por reflexión de infrarrojos como sensores de ejes por contacto eléctrico en la vía. Estaba previsto hacer un 'cuenta ejes' que solo abriera las barreras cuando se detectaran por salida el mismo número de ejes que por la entrada, pero yo lo abandoné. Luego un amigo adaptó este sistema a un paso a nivel comercial usando solo los reflectores de infrarrojos pero a modo de barrera (puso enfrente el emisor del receptor y la señal se producía por interceptación de la barrera luminosa). Creo que no le falla nunca.
H0 Renfe, sin catenaria
Mensajepor Campero » 09 Nov 2017 20:21
Norber escribió:Es una lástima que este circuito no fuera del agrado de prácticamente nadie, y que no tuviera más continuidad (sólo se hizo el primer prototipo de demostración, que tampoco pasó a ningún módulo / maqueta) pero aquí tendrías algunas respuestas: ASALAF control paso a nivel
Hola Norber.
...sabía que lo habia visto en algun sitio, pero no recordaba donde .... sin duda un gran proyecto.
Tendrás algún incoveniente en mandarme el archivo arduino y la placa en pdf o similar?
PD.: te remito un privado con mis datos.
TENDER
Edad: 72
Mensajepor TENDER » 15 Nov 2017 12:36
Buenos días a todos, he estudiado dentro de mis conocimientos y teniendo en cuenta que son escasos y además necesito realizar un acantonamiento utilizando semáforos, creo que lo mas fácil va a ser con reeds. Pero claro entiendo que tendré que colocar dos por vía, según el sentidod e la marcha el primero para cerrar el paso y el segundo para volverlo a abrir. Por otro lado creo y si me equivoco decírmelo, necesitaré relés. En algún lugar existe algún esquema de como hacerlo. Os lo agradeceré enormemente. Un abrazo a todos y muchas gracias por contestarme.
TENDER
Edad: 72
Mensajepor TENDER » 17 Dic 2019 14:04
Estimados colegas: Después de tanto tiempo, he desistido de colocar un paso a nivel con barrera, por lo que ahora hay puentes en todos los cruces de carreteras, excepto en uno que se encuentra en una zona desértica, que solamente tiene las Cruces de San Andrés. Gracias por todo. Un saludo.
juanito255
Re: Interruptores para paso a nivel con motor
Mensajepor juanito255 » 18 Dic 2019 20:12
En las tiendas de electronica,venden unos mini - interuptores con una varilla de acero,parecidos a este enlace.
https://www.amazon.es/final-carrera-Bri ... 2454133031
Mensajepor fantito » 23 Dic 2019 19:47
TENDER
Edad: 72
Mensajepor TENDER » 03 Ene 2020 12:57
Muchas gracías fantito, posiblemente lo utilice. Un saludo.
Usuarios navegando por este Foro: Botasduras y 0 invitados
