Tutorial. Automatismo para enfocar fotos.
Mensajepor jmanugo » 31 Ago 2017 19:34
Para los que les gusta la fotografía y se preguntan como hacer fotos que salgan lo más enfocadas posible, dentro de la limitación de nuestra escala.
Este tutorial consiste en enseñar como utilizar un automatismo en Photoshop para enfocar en una foto, elementos que por su tamaño y cercanía del objetivo nunca quedarían enfocados.
Es necesario una cámara que se pueda utilizar en modo manual: exposición, diafragma y foco y, muy importante, un trípode.
Una vez tengamos el encuadre, hayamos ajustado la exposición y nos guste como quede la luz en una foto de prueba, jamas debemos mover ningún parámetro salvo el enfoque.
El ejemplo es sobre una 7000. Una vez ajustado el encuadre he capturado 5 imágenes. Pueden ser más dependiendo de la apertura del diafragma. Yo suelo cerrar bastante el diafragma para que la foto salga lo más enfocada posible.
En la siguiente secuencia de imágenes, se ven las zonas enfocadas en cada disparo marcadas en magenta:
Se abren a la vez en Photoshop las 5 imágenes (magenta). Habilitar también la ventana "CAPAS" (cyan).
En "ARCHIVO", se abre la ventana desplegable y en "AUTOMATIZAR" otra ventana desplegable nos lleva a "PHOTOMERGE".
Soltamos y nos aparece esta ventana:
Hacemos click en "AÑADIR ARCHIVOS ABIERTOS" (magenta) y desmarcamos la casilla "FUSIONAR IMÁGENES" (cyan).
Nos aparecen todos los archivos abiertos (magenta). Aceptamos; OK (cyan).
El programa crea otro archivo con el nombre, en este caso, "Panorama_sin_titulo1....." (magenta). Genera 5 capas con los archivos abiertos (cyan). Procesa todas las capas alineándolas (verde).
Antes del siguiente paso tenemos que seleccionar todas las capas, si no, no aparecerá activo el siguiente comando.
En "EDICIÓN", desplegamos la ventana y nos vamos a "FUSIONAR CAPAS AUTOMÁTICAMENTE"
Soltamos y se nos abre esta ventana que por defecto, aparece así:
En caso que no aparezca como está en la imagen, marcamos los parámetros que se ven y OK.
El programa genera en cada capa una máscara donde encuentra enfoque y las fusiona.
Ya en la imagen anterior se ve la locomotora enfocada.
En este caso no se aprecia por el fondo blanco pero si se hacen fotos con fondo, este efecto provoca en los extremos de las fotos desajustes y aberraciones. Se recomienda a la hora de tomar las fotos no ajustar mucho al encuadre el objeto a fotografiar y reencuadrar con la herramienta marcada en magenta.
Para guardar la imagen en JPG es recomendable acoplar la imagen.
Abrimos el menú desplegable de la ventana "CAPAS" (magenta) y soltamos en "ACOPLAR IMAGEN" (verde).
Re: Tutorial. Automatismo para enfocar fotos.
Mensajepor DiegoAlco » 01 Sep 2017 12:42
muy interesante, muchas gracias!
Mensajepor Carloslmp » 04 Sep 2017 11:05
Gracias por la explicación -good
Mensajepor Bigote10 » 15 Sep 2017 04:00
Gracias por el tutorial.
Corail
Mensajepor Corail » 17 Dic 2017 16:51
Si cierras diafragma ganas en profundidad de campo y pierdes luminosidad,isos a 160 y tiras con trípode a baja velocidad de obturación y solucionado.
Mensajepor jmanugo » 17 Dic 2017 17:41
Corail escribió:Si cierras diafragma ganas en profundidad de campo y pierdes luminosidad,isos a 160 y tiras con trípode a baja velocidad de obturación y solucionado.
Fíjate en la primera foto que ilustra el tutorial: diafragma cerrado a tope (36), la foto se tira con los parámetros que te indica la cámara y, por supuesto, con trípode(1/10s). Teniendo en cuenta que el objetivo está a unos escasos 15 cm del testero y este objetivo es un 210, sólo está enfocado lo que ves; testero hasta la puerta de acceso, de ahí hacia atrás todo desenfocado.
Ojalá se solucionara todo en una foto.
Corail
Mensajepor Corail » 17 Dic 2017 20:01
No, no es fácil, pero tampoco imposible.
Mensajepor jmanugo » 17 Dic 2017 20:03
No es lo mismo Victor.
Esa foto no está totalmente enfocada. Haz la prueba, pon esa loco con la perspectiva de la 7000.
Corail
Mensajepor Corail » 17 Dic 2017 20:08
jmanugo escribió:No es lo mismo Victor.
Lo tengo pendiente. Cuando monte la "parada" ya haré algunas con la perspectiva que comentas.
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 0 invitados
