LaisDCC
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 28 Nov 2017 12:46
Hola:
No me refiero al firmware, sino a los cables azul y negro que salían por detrás del decoder que, en teoría, servían para conectar el "stay alive" . En estos últimos, al no llevar los cables ¿Habrá que soldarle los cables del "stay alive" al deco? con el consiguiente riesgo, o se podrá conectar en otro sitio.
He observado que en la página de Laisdcc.com empiezan a vender un "stayin alive kits"(http://laisdcc.com/decoders/).
Adjunto las fotos de los decoders que venden ahora y los de antes:
Jose
Re: LaisDCC
Mensajepor Jose » 28 Nov 2017 19:52
Pues acabo de mirar el que me queda que compre hace un par de meses, y sí que lleva los cables azul y negro, a ver si alguno compañero nos saca de dudas con alguna compra más reciente.
En su descripción copio y pego "Direct easy connection to exclusive Stay-Alive device.", entiendo que no sera muy complicado de solucionar si no trae los cables.
Pero lo dicho, si alguien nos arroja luz -lighten .....
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 28 Nov 2017 23:38
Gracias Jose
He observado que en la página de Laisdcc.com, el "stayin alive kits pro" trae una posdata "PS: This parts not support current version of LaisDcc Decoders. Will support with future version of decoders that will coming soon".Mas o menos viene a decir que este kit no es soportado por los actuales decoders, sino con la nueva versión.
A ver si alguien sabe algo
Norber
Re: LaisDCC
Mensajepor Norber » 29 Nov 2017 12:27
Hacer como en los decodificadores no preparados para poner condensadores no es tan difícil. Hay que buscar con un polímetro, en el modo 'tensión continua', entre qué dos puntos de los componentes internos aparecen los 18 V cc cuando el decodificador está funcionando.Se eligen puntos 'grandes' y se suelda un cablecito ahí. Generalmente solo hay que buscar un punto, pues el otro punto es el cable común a todas las funciones (no sabría decir color). Habría que quitar la funda de plástico y localizar el mejor lugar para soldar.
H0 Renfe, sin catenaria
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 29 Nov 2017 13:08
Gracias Norber, te esperaba.
Por lo que veo no hay posibilidad de conectarlo a otro sitio que no sea abriendo el decoder; por ejemplo en la plaquita de inserción del decoder.
Gracias. Un saludo
Norber
Re: LaisDCC
Mensajepor Norber » 30 Nov 2017 16:51
En la plaquita tienes un punto, creo que el cable azul que es el común de las funciones... El otro es como la belleza: está en el interior.
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 03 Dic 2017 19:35
Gracias Norber:
He encontrado un decoder que había "petado". Es el 860013 de Laisdcc, NEM 651 de 6 pines. Me imagino que la estructura no debe variar mucho del NEM 652 de 8 pines. A este se le ven la conexión de los dos cables. Te mando la imagen por si te interesa investigarla.
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 03 Dic 2017 19:44
Esta es la imagen de la otra parte:
Norber
Re: LaisDCC
Mensajepor Norber » 03 Dic 2017 20:09
Pues parece que esos dos cables, el azul y el negro, están bien puestos. Según el código de colores habitual yo aventuraría que el azul es el cable (+) y el negro el (–). Antes de usarlos habría que conectar el decoder a una locomotora y comprobar, con la locomotora sobre las vías en tensión DCC, cuántos voltios aparecen entre el azul (+) y el negro (–), y si la polaridad es esa o la contraria. Pueden llegar a 18 V de corriente continua, en cuyo caso habría que acoplar un condensador para 25 V cc. Y no olvidar nunca la resistencia que ralentiza la carga de este (330 Ω, 470 Ω, algo así) y el diodo de 1 A para la descarga hacia el motor cuando hay mal contacto con la vía.
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 03 Dic 2017 22:47
Gracias de nuevo Norber. Con este decoder no va apoder ser porque ya pasó a mejor vida. Cuando consiga otro haré la medición en esos puntos a ver que obtengo.
Jose
Re: LaisDCC
Mensajepor Jose » 05 Ene 2018 20:55
Comprobado, acabo de recibir el 860021 y viene con los cables azul y negro.
ANDALUCES
Re: LaisDCC
Mensajepor ANDALUCES » 13 Ene 2018 15:19
Gracias Jose, pediré algunos.
claroscuro
Re: LaisDCC
Mensajepor claroscuro » 24 Jun 2018 02:27
Hola: Tengo una locomotora Ibertren 030 "tarraco" y he comprado un decoder lais de 6 pins y funciona, pero nada más que la conecto con el lokmaus para que inicie la marcha, a muy baja velocidad, sale como un tiro, parece que va Fernado Alonso con ella. El caso es que en análogico va perfecta una marcha lenta perfecta pero nada mas que la pongo en digital marcha lenta nada de nada. Alguie podria indicarme alguna Cv a tocar. Gracias por vuestra atención.
Re: LaisDCC
Mensajepor fantito » 25 Jun 2018 09:09
Intenta hacer un reset en el decóder (normalmente en la CV 8 se le da el valor 8), si con el reset no solucionas nada pues...... me temo que tendrás que cambiar de decóder.
Re: LaisDCC
Mensajepor Carloslmp » 25 Jun 2018 10:22
fantito escribió:Intenta hacer un reset en el decóder (normalmente en la CV 8 se le da el valor 8), si con el reset no solucionas nada pues...... me temo que tendrás que cambiar de decóder.
En este deco el reset es pasando a 2 ó 4 la CV8
claroscuro escribió:Hola: Tengo una locomotora Ibertren 030 "tarraco" y he comprado un decoder lais de 6 pins y funciona, pero nada más que la conecto con el lokmaus para que inicie la marcha, a muy baja velocidad, sale como un tiro, parece que va Fernado Alonso con ella. El caso es que en análogico va perfecta una marcha lenta perfecta pero nada mas que la pongo en digital marcha lenta nada de nada. Alguie podria indicarme alguna Cv a tocar. Gracias por vuestra atención.
Aquí tienes los manuales y la lista resumida de las CV: viewtopic.php?f=12&t=7090&start=135
