Corcho
Edad: 69
Corcho
Mensajepor Botasduras » 13 Ene 2017 23:03
Probando las locos en depósito de nivel inferior hacen mucho ruido,al estar cerrado es una caja de resonancia voy a poner placa de corcho y la duda es cuál sería la grosor más aconsejable? Para que sea efectivo el aislamiento,sabríais decirme de algún otro material que sea más aislante,muchas gracias por vuestras respuestas.Un saludo
cablecito
Edad: 77
Re: Corcho
Mensajepor cablecito » 14 Ene 2017 00:21
Generalmente se suele usar de 5 mm de espesor. Otro material equivalente es el llamado Goma EVA, con un espesor similar.
Desconozco los precios de cada uno, pero los puedes rastrear por la web.
voralavia
Edad: 40
Re: Corcho
Mensajepor voralavia » 14 Ene 2017 02:13
para esto te garantizo que la goma es mas efectiva , tengo vias con balasto de goma junto con las del balasto de plastico duro (rocoline x geoline ) y al cambiar de una a otra la diferencia es abismal. No conozco la goma que dice el compañero Cablecito pero seguro que hace el mismo efecto,si te sale a cuenta utilizala.
desde la marina .
Edad: 69
Re: Corcho
Mensajepor Botasduras » 14 Ene 2017 06:49
Muy agradecido,preguntare en la tienda lo de la goma antes de hacer nada,imagino que serán planchas de diversos tamaños.Un saludo
Inchenchato
Re: Corcho
Mensajepor Inchenchato » 14 Ene 2017 13:42
¡Hola majo! la goma eva son unas láminas del tamaño de un DIN-A3 o DIN-A4 de colores que se usan mucho para trabajos manuales de los niños.
Las puedes encontrar en Alcampo, Carrefur... más barata que en papelerías.
¡Dona órganos! Darás vida.
Edad: 69
Re: Corcho
Mensajepor Botasduras » 14 Ene 2017 14:41
Muuuuuuchas graciasssss Inchenchato,ya te contaré cuando las encuentre.Un saludo
cablecito
Edad: 77
Re: Corcho
Mensajepor cablecito » 15 Ene 2017 01:13
La goma EVA (Ethilen-Vinil-Acetate) no corre el riesgo de desgranarse como el corcho cuando se trabaja.
Sospecho que debe ser más cara que el corcho, a igual superficie. Habría que hacer comparaciones de precios para decidir cuál conviene.
Re: Corcho
Mensajepor Alfredo » 15 Ene 2017 10:03
Woodland Scenics vende en planchas y tiras ya con la forma del balasto un material que, si no es goma EVA, es algo parecido.
Edad: 69
Re: Corcho
Mensajepor Botasduras » 15 Ene 2017 16:51
Muchas gracias por todas vuestras indicaciones,voy a intentar encontrar la goma Eva en tamaño aceptable para poder recortar.un saludo
Francisco Javier Torres
Carrington
Re: Corcho
Mensajepor Carrington » 15 Ene 2017 20:03
Hay goma EVA en planchas de tamaño considerable, que a la larga siempre salen más económicas. Yo he probado el foam de 5 mm. de Leroy Merlin y es perfecto, con la comodidad de poder fijarlo con alfileres mientras seca, más sencillas de retirar que los clavos.
MarklinofSweden, un usuario del que soy fan, propone un truco para reducir, según él, a sólo un tercio el ruido de los trenes circulando. Parece que lo ha conseguido con este producto de Ikea: una base de fieltro antideslizante muy fácil de cortar. Presumiblemente, hay que ponerlo entre el contrachapado inferior (o cualquier material que nos sirva de base) y la goma eva/corcho. Para no transmitir el ruido al colocar el balasto de forma artesanal, la pieza de fieltro debe ser lo suficientemente ancha para adherir a ésta el balasto, de forma que no haya contacto directo entre el balasto y el material bajo el fieltro, y que desde hace tiempo se sabe que ejerce de transmisor del sonido.
El material que aconseja Martin es éste:
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90132261/
Son casi cuatro metros cuadrados de material, así que por 7 euros parece un buen precio.
Os dejo el tutorial de Martin/MarkinofSweden, en inglés. Se le entiende muy bien, pero aún así hay subtítulos en inglés. En vez de utilizar balasto desmenuzado, utiliza la vía con el incorporado de Märklin.
https://www.youtube.com/watch?v=4CJ5Xe9Rm-8
Carrington, silenciando su estómago ante la hora de la cena
Última edición por Carrington el 15 Ene 2017 20:09, editado 1 vez en total.
Edad: 69
Re: Corcho
Mensajepor Botasduras » 15 Ene 2017 20:08
Gracias Carrington,voy a buscarlo y probaré,también había pensado poner corcho de 1 cm (lo usamos de forma medio habitual en el taller) y encima del corcho poner la goma Eva,intentando insonorizar al máximo.Un saludo
Carrington
Re: Corcho
Mensajepor Carrington » 15 Ene 2017 20:11
Sobre todo, el truco elemental: ¡Nunca clavar! Siempre pegar las capas con cola flexible, que ayude a apagar en mayor medida el sonido. ;-)
Carrington, recordando que hoy no ha ido al gimnasio y está de cualquier forma menos flexible
Re: Corcho
Mensajepor fantito » 16 Ene 2017 22:41
Hay un producto que es poliestireno estruido en planchas de 3mm que se usa como aislante de parquet flotante y comercialmente se conoce como Selitac.
http://www.selit.com/heim-und-handwerk/produkte/laminatunterlagen-parkettunterlagen/selitac/
¡Mano de santo, oiga!
Edad: 69
Re: Corcho
Mensajepor Botasduras » 16 Ene 2017 23:15
Gracias fantito,tiene muy buena pinta
cablecito
Edad: 77
Re: Corcho
Mensajepor cablecito » 17 Ene 2017 00:39
Según el maestro José Manuel (jmanugo) ese producto tiene otros nombres, como Axton, M60, Norma Parket (en colores azul/verde) ; Depron y Selitron (en color blanco) ; Styrofoam, Styrodur y Porex (en diversos colores) ; y no sé si habrá más para agregar. Aunque él ha mencionado el material como poliuretano (no como poliestireno).
