Vagones Transfesa para ganado
- santafedirecto
- Juan Carlos
- Edad: 63
Re: Vagones Transfesa para ganado
MAPEL escribió:Francamente soberbios, Juan Carlos. Imagino que debes estar disfrutando con su construcción.
Ya te digo, como un enano.
Editado para añadir la cita, la respuesta quedaba descontextualizada.
Última edición por Juan Carlos el 07 Jun 2020 09:37, editado 1 vez en total.
- Alvia09
- Juan Carlos
- Edad: 63
santafedirecto escribió:Muy interesante la jaula de Juan Carlos.
Gracias, aunque he seguido el tutorial de Mapel, así que en un alto porcentaje es "la jaula de Mapel", al César lo que es del César...
Ha quedado espectacular Juan Carlos, para hacerse un puro de ellos
Recuerdo ahora las calcas de Mabar de vagones de mercancías donde venían las líneas y círculos rojos con los logos antiguos de Transfesa. Podrían ir bien.
- Juan Carlos
- Edad: 63
mk2 escribió:Ha quedado espectacular Juan Carlos, para hacerse un puro de ellos
Gracias. Algo me queda por ahí de Mabar... aunque un primer intento de colocar un círculo ha acabado en desastre, la opción de pintarlo a mano no ha quedado tan mal, pero no me acaba de cuadrar, mi vista no es la que era, ni aún con gafas de cerca. Creo que volveré a la carga con las calcas, las líneas no son muy problemáticas, los círculos sí ya que hay que adaptarlos a los huecos entre tablas además de a los refuerzos verticales acanalados, creo que la solución será "pre cortarlos"...
- MAPEL
- Edad: 82
Juan Carlos escribió:Gracias. Algo me queda por ahí de Mabar... aunque un primer intento de colocar un círculo ha acabado en desastre, la opción de pintarlo a mano no ha quedado tan mal, pero no me acaba de cuadrar, mi vista no es la que era, ni aún con gafas de cerca. Creo que volveré a la carga con las calcas, las líneas no son muy problemáticas, los círculos sí ya que hay que adaptarlos a los huecos entre tablas además de a los refuerzos verticales acanalados, creo que la solución será "pre cortarlos"...
Es exactamente el mismo problema que tuve yo. Finalmente me decidí por pintarlos a mano, aunque el resultado no es brillante que digamos. Pero teniendo en cuenta que es para uso propio y para verlos circular a cierta distancia en una maqueta lo dí por aceptable, pensando siempre que cualquier interesado en realizar el mismo trabajo sabría hacerlo mejorando lo presente.
- josmavel
- Edad: 64
MAPEL escribió:Juan Carlos escribió:Gracias. Algo me queda por ahí de Mabar... aunque un primer intento de colocar un círculo ha acabado en desastre, la opción de pintarlo a mano no ha quedado tan mal, pero no me acaba de cuadrar, mi vista no es la que era, ni aún con gafas de cerca. Creo que volveré a la carga con las calcas, las líneas no son muy problemáticas, los círculos sí ya que hay que adaptarlos a los huecos entre tablas además de a los refuerzos verticales acanalados, creo que la solución será "pre cortarlos"...
Algo que se me ocurre .......coger una goma elástica mas ó menos fuerte (quizás una junta tórica) de la medida del circulo cargar pintura sobre ella y aplicar al vagón.
- MAPEL
- Edad: 82
josmavel escribió:Hola
Si, o hacer una especie de tampón... pero todo es de un resultado incierto.
- Juan Carlos
- Edad: 63
Al final he optado por el "mano alzada"... las calcas que tenía de Mabar estaban un pelín pasadas y se deshacían al colocarlas, amén de tener que combinar líneas de dos hojas diferentes que, por algún motivo, tenían tintadas diferentes. El sistema de presentarlas y cortarlas según coincidieran con las tablas no era mal sistema si no fuese por lo comentado antes, de hecho se han salvado varios trozos (curvos) que he repintado por encima para unificar. Los letreros TRANSFESA son de una hoja de calcas de ETM.
Como dice Mapel, el resultado no es para tirar cohetes, pero a la vista se ven menos los defectos que en la foto . Está a falta de matrícula... veremos como me agencio el PFFfvh, para los números buscaré transferibles entre mis existencias y después una manita de barniz mate o satinado (ahora está con una mano de brillo), ya veremos.
- Juan Carlos
- Edad: 63
Bueno, esto está así. A falta de encontrar una cinemática o sistema de enganche que me acople.
He estado leyendo sobre estos vagones y parece ser que los bogies que le he puesto a este, tipo Talbot, que eran los que llevaban inicialmente, estaban autorizados para rodar a 90 Km/h., así que debería cambiar los rombos...
- MAPEL
- Edad: 82
Tranquilo Juan Carlos, en aquellos tiempos ni los expresos iban a 90 km/h.
- Juan Carlos
- Edad: 63
Siguiendo con la saga de las jaulas de Transfesa, abierta la "veda" por Mapel y siguiendo su tutorial, de las que parece que hubo bastantes variantes (supongo que conforme iban siendo reparadas sufrían diversas modificaciones). Una de ellas es la de la foto que ajunto y cuya realización se presta a seguir casi al completo las indicaciones que da Mapel en el punto 3 del tutorial.
Como veis la parte superior está compuesta por las consabidas persianas o "librillos" fijos tal como el descrito en el tutorial, pero la parte inferior es de tablilla, cerrada. Por tanto la ejecución del modelo sería tal cual la describe Mapel (ved foto 22), pero sustituyendo las diversas piezas de Evergreen y sus separaciones por debajo de los "librillos" por plancha imitando tablillas, en mi caso he usado la referencia 4060 (grosor 1mm, tablillas de 1,5 mm), he aprovechado testeros y puertas del vagón donante.
Pendiente de pintura
- MAPEL
- Edad: 82
Perfetamente, Juan Carlos. Otra versión más para enriquecer la saga.
- Juan Carlos
- Edad: 63
Así ha quedado.
Al final el tutorial de Mapel ha producido cuatro variantes (*) en mi parque; el original de ET con garita de pastor (2 uds.), ET sin garita de pastor (4 uds.), con laterales con persianas superiores y laterales bajos con huecos (1 ud.) y con persianas superiores y con laterales cerrados (1 ud.)
(*) No se puede negar que ha sido prolífico.
