Hola, tengo dos maquetas una con vías M y la otra con vías C de Marklin
Una es analógica y la otra digital y quisiera unirlas para poder usar las dos en analógico y en otros momentos usar la otra en digital (es que en la analógica con vías M no me funciona la digital)
Como podría separarlas al usarlas en digital y analógico sin que se mezclen las corrientes, sería posible unirlas y con un interruptor o algo parecido poder separar los circuitos y poder volver a unirlos después para digital?
Estoy bastante verde en esto de lo digital, a ver si entre todos me podéis ayudar.
Unir dos maquetas marklin Via m analogica y via C digital
Re: Unir dos maquetas marklin Via m analogica y via C digital
Hay unos módulos para que pase material desde una instalación digital a analógica y viceversa, todo seria en las zonas de unión montarlos, lo que no se ahora mismo si soportan protocolo Motorola.
- Edad: 75
Hola, te repito lo que te he contestado en el otro foro donde has preguntado, por si puede ser de interés para otros.
Lo de los módulos que dice "liquigas" no los conozco, la verdad.
A ver, comentemos. La vía M complica un poco el uso de digital (especialmente en el tema de retrocontactos), pero se puede utilizar para digital. Simplemente mira mi firma en el otro foro y entenderás por qué lo digo.
Por otro lado, para unir un circuito en vía M y otro en vía C hay un tramo de vía Märklin adaptadora, el código 24951.
Lo que sí está claro, y por aquello de no mezclar masas y corrientes, que hay que hacer con mucho cuidado (hay mucho escrito, especialmente en este grupo), sí tendrás que aislar todo entre ambos circuitos, tanto la masa de las vías, con eclisas aislantes, como el paso del patín con elevadores de patín que hay por ahí.
Y, evidentemente, lo que no se puede hacer es que una locomotora que está siendo controlada por digital la pases sobre la marcha al entorno analógico y viceversa, como bien dices, deberás aislar lo uno de lo otro, tener conmutadores/interruptores y desconectar el control digital cuando pases a analógico y viceversa.
Pero lo dicho, ¿se puede usar digital con vía M? sí, aunque las vías M se ensucian con cierta facilidad y eso es malo, y los retrocontactos tienen que ser de detección de consumo o muy complicados de hacer.
Javier
Javier
